hab mein neues Fahwerk drinnen 50/30!
Vorne rechts quietscht es des öfteren!
aber nur beim Gasgeben!
Ist das die berühmte Antriebswelle?
hallo, hatte ich auch…da kannst nichts machen…das ist nur beim gasgeben wenn du startest oder??so ein komisches geräusch…hm???hab mit kw telefoniert und die haben da keine garantie sagten sie mir…war dann deshalb beim rieger und die haben so nen spray hergenommen für die befestigungen vom fahrwerk…nutzte nichts…hast pech gehabt…genau wie ich…ich hab dann mein auto verkauft…vielleicht gibts aber da neuigkeiten…würd auf jeden fall bei kw anrufen…P.S.: es liegt nicht an den federn…das war das was sie mir damals gesagt haben!
:verwirrt:
noch was…nach einer zeit kommt da ein komisches klopfen beim gasgeben, bremsen und enge kurven fahren!!! hab dann die gummilager oben und die am dreieckslenker erneuert und das geräusch ging nicht weg…!!! also, falls das bei dir noch kommt…lager nicht wechseln…bringt nichts!!!
Na super!
Hab gedacht KW hat ne anständige Qualität!
Na ja, werd jetzt meinen Tuner nerven deswegen!
danke für die schnelle antwort!
