Kühllüfter Klima läuft nicht
Habe heute bemerkt das der Lüfter der Klimananlage nicht läuft. Sicherungen gescheckt und alles soweit ok. Fehlerspeicher ausgelesen keinen Eintrag. Habe dann eine Stellglieddiagnose mit VAG.com gemacht. Beim einschalten des Lüfters nach dem bestätigen des "OK" kam eine Fehlermeldung das der Lüfter nicht ansprechbar ist oder so ähnlich. Woran kann der Fehler liegen?
