kleine bitte an alle mit mit a3 facelift + klimatronic
Hi!
Und zwar hab ich ja letztens erst den temperatursensor fürs kühlmittel gewechselt seit dem spinnt meine anzeige jetzt auch nemmer. jedoch hab ich noch das problem (denk jedenfalls das es nen problem ist) das auf kanal 51 im klimacode die temperatur nur auf 75° steigt, ich mein aber die muss auch auf 90° hoch.
Jetzt meine bitte jeder der nen Facelift benziner hat und ne klimaanlalage mal bitte nachschaut was eure temperatur auf kanal 51 anzeigt.
Vielen dank! Helft mir dann echt weiter!!!
Schönen Gruß
Jo also sollte kein Prob sein da ich heut abend noch wegfahr, da werd ich mal drauf achten.
Sag dann bescheid.
Du kannst die Kanäle 49 und 51 abrufen. Das höchste was ich in 49 hatte war 86°C und auf 51 komme ich nicht über 76°C!
Hi!
Also das ist bei mir auch so! Ich glaub, ich hab mal irgendwo hier im Board gelesen, das die 90°C vom Kühlwasser kommen und die 75°C die ‚Motortemperatur‘ sind. Was auch immer das sein mal.
Auf was ich raus will, das dein Zeiger im Kombiinstrument was anderes anzeigt liegt glaub ich nur da dran, das da einfach an zwei verschiedenen Stellen gemessen wird! ;).
Grandmaster
Die Anzeige in der mitte ist nur geschönt. Der Zeiger steht zwischen 75° und knapp 100° immer auf der Mitte. Soll halt schöner aussehen.
Hi, keine Sorge auf Kanal 51 liegst mit 75 ° im Sollbereich.
Hier soll die tatsächliche Motortemperatur wieder gegeben werden.
aha gut ned das ich d thermostat auch noch wechseln lassen muss.
danke @all
So also bin wieder von meiner Tour zurück und habe meinen kleinen nach 15min Warmfahren ab und zu mal bis 6500UPM raufgedreht und auf Kanal 51 war 75°C das Maximum. Ein Kumpel der viel mit KFZ’lern zu tun hat meinte auch dass die 90°C für die Wassertemp sind und die 75°C für die Öltemp. Also liegst du richtig gut im Sollbereich.
Gruß Frank
ich hab zwar keinen facelift, aber bei mir geht die Anzeige nach paar km bei Kanal 51 exakt auf 90°C.
Ist das wirklich die Öl-/ Motortemperatur auf Kanal 51???
Dann könnte man ja schaun, wann der Motor warmgefahren ist, oder lieg ich da falsch?!?!?
Hi also es muss die Öltemp sein, denn die ist immer niedriger als das Wasser, was ja dafür zuständig ist damit ja das Öl gekühlt wird. Und nach einer halben Stunde hat sich bei mit die Anzeige nur zwischen 74°C und 75°C bewegt also der Motor war
defintiv warm !
Vielleicht ist es beim VFL ja so dass die Klimaanzeige mit dem Kombiinstrument gekoppelt ist; beim Facellift ist ja ettliches neues an Elektronik dazugekommen wie z.b. E-Gas etc.
Gruß Frank
Ich hab immer gedacht, dass der Wiki-Eintrag für VFL und FL ist.
Da steht:
49 » Fehlerzähler Tachosignal (Numerischer Wert) Nachtrag: In anderen Listen ist das der Wert für: Kühlmitteltemperatur was bei mir auch so ist (BJ. 98)
51 » Motortemperatur (°C)
Ich blick da jetzt gar nicht mehr durch. Ist Motor- und Öltemp. das gleiche?
beim Facellift ist ja ettliches neues an Elektronik dazugekommen wie z.b. E-Gas etc. [/quote]
Moment :wink: Ich hab ja nen VFL und da ich ESP habe, habe ich auch E-Gas, weil E-Gas die Voraussetzung für ESP ist.
