Besonders beim Anfahren, Anlassen oder im Standgas (mit Klima) klappert es im Motorraum. Ich habe einen 1.8er und wenn man (leicht) auf den Motorblock klopft, dann kommt genau dieses Geräusch zum Vorschein. Der Krümmer ist irgendwie an so nem Stabi befestigt und da scheint das herzukommen. Schrauben sind alle fest, zumindest die an die man drankommt. Kennt das jemand?
Ich hab auch einen 1.8 Bj. 02/97 und hab auch so ein klappern. Ich hab meinen gebraucht gekauft und der Verkäufer hat damals gesagt es sei ein Prob mit dem Auspuff aber das bekommt Audi bei dem Bj. nicht in Griff, er hat damals sogar ne komplett neue Auspuffanlage bekommen, hat aber nichts gebracht!
Auspuff isses net. Da gibts zwar auch ein Wärmeabschirmblech das klappern kann und das klingt auch sehr ähnlich, aber es kommt definitiv aus dem Motorraum. Wie gesagt, irgendne Befestigung am Krümmer oder Motorblock…
Ich habe ein ähnliches Problem, würde es aber weniger als Klappern sondern vielmehr als sägendes Geräusch bezeichnen. Das Geräsch ist drehzahlabhängig und kommt etwa aus Richtung Krümmer. Ist es das…?
Das Geräusch kenn ich auch, ich hatte es beim Kaltstart man denkt der Auspuff fällt gleich ab
:boese: wenn Du auf die schwarze Motorabdeckung drückst müsste es weg sein ich habe daraufhin die Abdeckung abgeschraubt (und alles andere wo ich beikam) und hab alle möglichen Schrauben nachgezogen seitdem ists weg
das flammenrohr ist doch mit 2 schrauben und federn am krümmer befestigt. das da nun spiel vorhanden ist und durch das schütteln vom motor geräusche macht?
