Kennzeichenbeleuchtung
Hallo Jungs,
Der Tüv hat meine Kennzeichenleuchte (rechts) bemängelt weil sie nicht leuchtet, hab auch schon eine neue Glühlampe rein aber trotzdem nichts. Jetzt hab ich heute ein neues Gehäuse gekauft aber ich bekomm das alte einfach nicht raus obwohl ich die Verkleidung innen abmontiert habe. Was mach ich falsch oder könnt ihr mir Tipps geben?
Markus
ähm. die is doch einfach mit ner schraube von aussen fest :smiley: dann kannste das ganze zeug nach unten rausziehen :wink:
gruß
Hi Daniel,
Meinst du vielleicht die zwei Schrauben von dem Glas wo die Glühlampe rein kommt oder welche meinst du genau?
Hat keiner eine idee wie das raus geht?
um nur das Leuchtmittel zu wechseln reicht es ja die Plastikblende mit den zwei Schrauben zu entfernen. Wenn die ganze Einheit gewechselt werden soll dafür ist es am einfachsten die Griffleiste abzuschrauben. Die wird von zwei Schrauben gehalten. Es muss auch noch das Schloss mit abgeschraubt werden dann geht die Leiste ohne weiteres ab…
