Hi !
Hab sie nun endlich vor mir liegen.
Den A3 kabelbaum hab ich auch gleich mitbestellt.
Nun jetzt komm ich mit der Anleitung nicht so klar.
Also…
1. Baterie abklemmen.
2. den Sicherungskasten aufmachen…
3. den Haubenentriegelungshacken abschrauben.
4. A-Säulen verkleidung weg machen…
5. und jetzt muss man irgendeine Verkleidung am Lenkrad wegmachen ??
für was denn das ?
Gibst da irgendwo da draussen eine Anleitung für doofies ??
DAnke schonmal für eure hilfe…
Grüsse Birne
hallo birne,
ich kann dir nicht wirklich helfen, da ich die version habe, welche man hinten im kofferaum an die zv-pumpe anschliesst.
aber das abklemmen der batterie hab ich nicht gemacht.
ich hab einfach nur die sicherungen der beteiligten stromkreise raus genommen.
eine abdeckung unterm lenkrad musste ich nicht öffnen.
zur sicherheit:
beim a3-kabelbaum war eine extra anleitung dabei. verwende diese! nicht die allgemeine, welche der anlage beiliegt.
_________________
If it’s too loud,
you’re too fucking old
» Beitrag wurde am 16/07/2002 von einem Moderator bearbeitet
Genau die hab ich ja genommen.
Die Einbauanleitung die beim Kabelbaum dabei war.
Wo tu ich denn die m320s deponieren ?? In der nähe der A-Säule ?? Einfach hinkleben ??
Bin gerade etwas ratlos ?
Die Einbauanleitung ist für die A-Säule !
Grüsse Birne
Also die Verkleidung unter dem Lenkrad musst du abschrauben ist ziemlich gross das ziehst du nachdem du die schreiben gelöst hast einfach in deine Richtung raus.
Die Box hab ich rechts neben dem Sicherungskasten plaziert da ist so ein Metallgestänge wo das Teil Prima drauf passt.
Gruss
Flori
hi hab da auch meine probleme beim einbau.
hab zwar keinen spezifischen kabelbaum aber eine anleitung fürs universele.
in der steht das man alles an die leitungen eines braunen steckers anknipsen soll.
problem is nur ich find bei mir keinen braunen stecker.
kann da einer weiterhelfen?
mein a3 is vom 11/99, wenn das weiterhilft. is es bereits ein facelift model oder wie?
Ich kann mich noch erinnern das man einige Kabel nicht benötigt hat die dabei waren. Aber welche das genau sind weiss ich leider nicht mehr.
Gruss
Flori
