Funkfernbedienung nachrüsten
Hi @all,
hat jemand von euch schonmal eine Funkfernbedienung im A3 nachgerüstet?
Welche Anlagen sind zu empfehlen?
Ich habs nämlich bei meinem 2000er A3 vor, ZV ist vorhanden, bloß ich weiß nicht, welche Anlage. Sie sollte Blinkerquittierung und einen fahrzeugspez. Kabelsatz haben.
Danke
Bogu
ich hab vor über 4 Jahren eine Fernbedienung von Votex (vom Audi-Händler) nachgerüstet. Kostete glaube ich ca. DM 200. Ist supereinfach. Kabelbaum ist
komplett dabei und wird nur zwischengesteckt. (ZV-Pumpe ist hinten links im Fach) Nur für die Blinker muß je ein Kabel links und rechts auf die Blinkerzuleitung
aufgeklemmt werden (geht auch einfach im Kofferraum).
Moritz
ich würde nicht die Votex empfehlen.
Nimm lieber die M320 von In-Pro. Genauso einfach zu installieren.
Kabelsatz für A3 gibts auch. Ich hab ca. 45 min für den Einbau gebraucht.
Der Vorteil dieser Anlage ist, dass ein Schlüsselsender dabei ist!
D. h. Du kannst deinen normalen Audischlüssel in den Sender einbauen!
Anlage und Kabelsatz gibts z.B. bei Conrad oder A.T.U.
http://www.produktinfo.conrad.de/datenblaetter/800000-899999/850624-an-01-de-Funkfernbedienung_M320.pdf
bye
Das stimmt mit dem Schlüsselsender, ich habe die Fernbedienung extra am
Schlüsselbund…
Moritz
Hat die In-Pro eigentlich auch eine Blinkeransteuerung?
Und wo baut man das Gerät ein bzw. verlegt am besten die Antenne?
Grüße
Bogu
ja, hat auch eine blinkeransteuerung.
eingebaut wird sie direkt bei der unterdruckpumpe
im kofferaum links. Antenne hab ich einfach unter der verkleidung und dann unter den gummi der heckklappe nach oben gelegt
