einbaumaße
hi,
ich hab da mal ne frage!??!?
kann mir jemand sagen wie groß die einbaumaße der lautsprecher vorne und hinten sind?
und kann ich die lautsprecher einfach so austauschen?? hab das aktivsystem ohne bose lautsprecher drin…
gruß
vorne in den türen 13er , hinten in den seitenverkleidungen 16er (beim 3 -türer)
müßte aber eh in den FAQ’s stehen, oder ???
einbautiefe vorne max. 6 - 6,5cm (bei 6,5 wirds aber schon ziemlich schwer, das kann ich aus erfahrung sagen)
dankeschöööön!
:slight_smile:
Hola Hombres,
wäre noch anzumerken daß Du noch eine Adapter von 4Loch auf 3Loch brauchst da orig. der LS nur an 3 Punkten verschraubt ist.
Salu2
Icke
Ich würde die hinteren LS nicht an das 08/15 Aktivsystem hängen, sondern mit neuen Kabeln entweder direkt ans Radio oder noch besser: über 'ne Endstufe (vorn + hinten). Dann haste klanglich auch was von den neuen LS.
Gruß Mackie
Hi!
Und mich würd noch interessieren, wieviel Platz ich in den hinteren Seitenverkleidungen hab (>einbautiefe)
Was habt ihr so eingebaut, gehen 150W Boxen(+Luft) rein?
woefi
