Und zwar hab ich mir eine FFB Nachgerüstet und auch schon soweit eingebaut mir fehlen nur noch 2 dinge die ich benötige und zwar:
-Könnt ihr mir bitte mitteilen welches Kabel bzw Welche Kabelfarbe der ZV das Signal gibt wenn ich den Kofferaum aufsperre
-Welche Kabel bzw welche Kabelfarbe der ZV Signal gibt wenn ich nach dem schließen der Türen weiter auf dem Knopf bleibe das die fenster hoch gefahren werden
ZV auf = weiß-grau oder grau
ZV zu = grün-blau, rot-braun oder rot-blau
Wegen den el.Fh. kannst Du die o.g. Kabel ansteuern, die auch für das ZV-Signal zuständig sind, sofern Dein A3 eine Komfortschaltung besitzt. Musst mal ausprobieren, ob die Fenster hochfahren, wenn Du beim Abschließen den Schlüssel im Türschloss ein paar Sekunden in der Schließposition hälst.
Wenn Du dann ein langes Signal ansteuern kannst, dann lassen sich die FH über diese Kabel ansteuern und hochfahren.
