DRINGEND: 1.8T AJQ (Stage 1) – Lautes Zischen bei Gas/Lastwechsel / Leistungsverlust
Hallo zusammen,
ich brauche dringend Hilfe bei meinem Audi A3 8L 1.8T (AJQ, Stage 1).
Symptom:
Leerlauf: Absolut ruhig und stabil.
Beim Gasgeben & Gaswegnehmen: Sehr lautes Zischen bei Last und beim Gas wegnehmen sowie Leistungsverlust. Lambdawerte beim fahren sind dementsprechend beschissen.
Bereits erneuert / gemacht:
Schubumluftventil (SUV) ist neu
T-Stück und S-Schlauch neu ( Die gesamte KGE ist im Prinzip komplett neu.)
BKV-Unterdruckleitung war aufgerissen. Ich habe Sie daraufhin so gut wie es geht abgedichtet ohne Veränderung. Ich hab sämtliche Schläuchen kontrolliert, konnte aber nix weiter finden.
Meine Frage:
Obwohl die KGE komplett neu ist und das SUV getauscht wurde, pfeift/zischt der Ladedruck bei Last und beim Gaswegnehmen nach wie vor ab.
Wo entweicht der Druck typischerweise noch? Klingt für mich wie links also auf der Fahrerseite.
Hoffe ihr könnt mir helfen…
Was sagt den der Fehlerspeicher?
LLK hängt rechts und ladet ist ja mittig montiert
Im Fehlerspeicher ist komischerweise nichts hinterlegt.
Die Ladeluftschläuche am LLK sind relativ ölig an den Schellen. Das sollte sicherlich so nicht sein oder?
Wenn notlauf sollte das aber , außer beim Tuning wurden die abgeschaltet dann wird es aber schwerer
Da es ja auf der Ladedruck Seite ist würde ich den Schlauch vom Luftfilter runter machen Stopfen drauf und Druck drauf dann das Leck suchen
Problem gelöst! Turboschlauch hinten am Lader ist abgerutscht da die Schelle wie auch immer abgerutscht ist.
Trotzdem Danke!!!
