Fahre einen A4 Turbo mit 200PS laut Diagnose nur 180PS. Wie kommt das?
Hi Turbo,
da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten.
Die erste wäre das die Messung fehlerhaft verlief, dass also etwa die Luftanströmung falsch war etc.
Oder die zweite, dass der Chip nicht hält, was dir der Tuner versprochen hat. Dann würde ich dem mal schleunigst auf die Füsse springen. Denn bei 10% Minderleistung hat er mit Sicherheit schlechte Karten.
MfG Matthias
hallo,
auch die Leistungsprüfstände können stark abweichen, außerdem spielen viele äußere Einflüsse eine Rolle.Temperatur, Luftdruck oder Gegenwind (für den Ladeluftkühler).
Zum zweiten sind die Angaber der Tuner auch nur ca. Werte.Oft steht …bis 50 PS oder …max.50 PS.Die max Mehrleistung muß auch nicht unbedingt bei der max.Leistung liegen.So kann sie z.B. auch da liegen wo der Serienmotor 130 PS leistet, es ist ja eine Kurve.
Da es viele Leute gibt die den Tuner wählen der die höchste Mehrleistung angibt, übertreiben viele gerne.Je unseriöser der Tuner desto willkürlicher die Angaben.
Aber eine Leistung beim 150 PSler die nach dem Tuning zw.180 und 190 PS liegt ist ganz normal.
Danke für eure Antworten
Denn Unterschied zu vorher merke ich ab 3000 Umdrehungen. Auf der Autobahn geht er Problemlos auf 240 Km/h und dann etwas langsammer weiter bis 250.
