CD-Wechsler beim Radio Chorus
weiss jemand, ob es möglich ist, einen Cd-Wechsler in Verbindung mit dem Radio Chorus einzubauen? Im Verkaufsprospekt wird das Chorus mit "CD-Wechsler-Steuerung" offeriert. Geht dann nur der Orginal-Audi-Wechsler???
Danke, Stefan
Hi Stefan,
meines Wissens kannst Du erst ab einem Concert einen CD-Wechsler anschliessen.Kann aber sein,dass das bei neueren anders ist. Da kannst Du dann normalerweise nur einen Werkswechsler anschliessen.Hab aber mal gehört,dass man angeblich auch Panasonic-Wechler irgendwie da dran gefummelt bekommt.
Gruss Oliver.
hey,
denke schon das das klappt,gerade wenn es in der beschreibung steht.
ich selber habe nur ein delta cc,und selbst daran habe ich einen cd-wechsler.
meiner ist original audi,du kannst aber auch den von panasonic nehmen,
dafür gibt es extra ein steuerkabel.
trimy
Hallo Stefan,
stand die Info in der Bedienungsanleitung vom Chorus von Audi oder in der Produktinfo von Blaupunkt auf der Internetseite???
Marc
…steht im Verkaufsprospekt vom A3!
D.h. doch jedes Fahrzeug was dieses Jahr gebaut wird, enthält auch das Chorus II, oder?? Muss dann eigentlich ein Orginal-Audi-Wechsler verwendet werden??
Danke!!
Stefan
schau mal bei unter http://www.meckhoff.de/faq.htm
99 -ADAPTER "Panasonic" CD-Wechsler Anschluß an AUDI Radio "CONCERT" u.ä.
…vielleicht geht das ja auch für das Chorus II ! Gruss Frank[center]http://www.a3-audi.de.vu[/center]
