Biete Sachs Performance Kupplungssatz mit Einmassenschwungrad S3 8P
Biete hier ein Sachs Performance Kupplungspaket inklusive Einmassenschwungrad passend für einen Audi S3 2.0 TFSI an.
Bestehend aus:
  • Einmassenschwungrad 003071999625
  • Reibscheibe organisch 881861999878
  • verstärkte Druckplatte 883082999798
  • Ausrücklager
  • Schrauben
Der Kupplungssatz war ca. 38 tkm verbaut und lief einwandfrei. Die Kupplung hat sehr wenig Verschleiß, auf der Druckplatte sind z.B. die original Rillen noch zu spüren, der Anlasserzahnkranz ist wie neu. Reibscheibe hat kaum Verschleiß, siehe Bilder.
Der Kupplungssatz ist ausgelegt bis 530NM. Verkauf erfolgt nur wegen Rückrüstung auf Serie.
Wer viel Leistung am 2.0TFSI fahren will und eine standfeste Kupplung ohne kränkelndes Zweimassenschwungrad haben möchte ist hier genau richtig.
Passend für viele 2.0TFSI mit 240mm Kupplung. Bitte dazu bei Sachs die Teilenummern vergleichen.
Die Kupplung ist im Alltag noch sehr gut zu fahren. Schleifpunkt praktisch wie original, sehr gut zu dosieren, nur eben mit etwas mehr Pedalkraft.
Aktueller Neupreis bei Sachs 1426€! Hier weniger als die Hälfte.
680€
Da Privatverkauf keine Gewährleistung
