Biete 2,0 TFSI Bj 6/2008 Stage 2
Verkaufe hier meinen 2,0 TFSI Sline VB 8400€
Bj 6/2008
EA133 BWA
Stage 2 Optimierung auf 265 PS 400Nm 98 Oktan
Fahrzeug fährt ohne Mängel
2 x Funkschlüssel
Öl Wechsel alle 5000 km 5W 40 Motul Vollsynthetisch mit Filter
Fahrzeug wurde immer mit Aral 102 gefahren
Farbe Phantomschwarz-Perleffekt, Keramik Lack Versiegelung
Original Anhänger Kupplung abnehmbar
Klima, Sitzheizung, Schwarzer Dachhimmel, Orig. Schwarze Scheiben, Leder Stoff Sport Sitze S Line, LED Innenraum,
Eibach Gewindefahrwerk Pro Street Multi 10 fach. in Druck und Zug einstellbar
Fahrzeug wird auf 19“ Blackline Felgen mit Pirelli 225/35/19
Und
18“ Winterreifen 225/40/18 Conti verkauft
In 2024
Bremse Vorne hinten Neu gemacht Brembo Gelocht
Radlager SKF hinten, Koppelstangen SKF vorne, Dom Lager SKF
Bartek PCV Fix
HG Motorsport Carbon Air in Take
HG Motorsport SUV Umrüst Kit S3
Miltek Edelstahl Abgasanlage mit ECE ABE, Down Pipe 200 Zeller
Abgeflachtes Lenkrad, Orig. Alu Pedale
Apple Car Play Radio , USB Anschluss im Armaturenbrett
Soundsystem vorne hinten Hertz
Alpine 4 Kanal Verstärker
Original Subwoofer Chassis gegen ACR getauscht
Chinch und Strom Kabel Ölbach, Audio System
Das Fahrzeug wurde vorne und Hinten mit Car Hifi Materialien Gedämmt sowie der Kofferraum
Zahnriemen mit Wasserpumpe, Kupplung Sachs mit Zweimassen Schwungrad.
Frontscheibe mit Grau Keil, Drosselklappe Original Audi getauscht, Schwarze Seitenblinker
Ladedruck und ÖL Druck Anzeige noch nicht Angeschlossen
Nockenwellen Ketten Antrieb, Heckscheibenwischer Arm
Neue Stößel Hochdruckpumpe BarTek, Luftmengenmesser, Neue Scheiben Wischer Bosch
Getriebe Öl 5W 40 Motul, Kühlwasser mit Frostschutz
Aktivkohle Filter, Benzin Filter, Innenraum Filter MEPA
Original Turbolader 5000km BWA EA133 250€ VB
Original Ansaugbrücke komp. mit BarTek Klappen kill Kit und Bosch Einspritz Düsen 250€ VB
S3 Schaltknauf VB 95€
Waben Grill VB 90
Osram H7 LED Gen2 mit Can Bus Adapter VB 150€
Reserve Rad Subwoofer Hertz 12“ VB 160€
S3 Ladeluftkühler 100€ VB
