JensH
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem,
Ich habe eine AGM Batterie verbaut.
Wenn der Motor läuft Lädt er mit ca.14Volt
Sobald ich den Motor aus mache fällt die Spannung auf 11,8Volt ab.
Ich habe auch schon versucht die Batterie anzulernen was nicht funktioniert kein STG vorhanden.
Woran kann das Liegen?
Batterie ist ca.1Jahr alt
Besten Dank
Batterie wird im Gateway angelernt …
JensH
3
Moin,
Gibt es dazu eine Anleitung?
Habe damals die Seriennummer der alten Batterie um Wert 1 erhöht.
Dadurch wird eine neue Batterie eingestellt und alles resetet.
Die passende Marke und Werte aus der vorgegebenen Liste wählen, fertig.
Also stg 19 gateway. Dann Anpassungen Batterie und dort nach Vorgabe denn Hersteller und Typ Kapazität wählen
Oder wenn gleicher Typ verbaut Seriennummer uneins erhöhen
metager
6
Unabhängig vom kodieren sollte die Batterie trotzdem geladen werden. Meine erste hab ich kodiert, die zweite nicht mehr.
Dafür kommt mit 14 Volt zu wenig vor. Ich hatte mindestens 14,4V, kann auch mehr gewesen sein.
14 Volt reichen auch bei Last z.B. Heckscheibenheitung oder mehr Drehzahl geht er bis max 14,4 Volt dann sollte der Regler eingreifen
JensH
8
Hi zusammen,
Mich wundert es wenn nichts angelernt werden muss warum die Spannung auf 11,8V fällt wenn der Motor aus ist.
Außer Batterie anlernen würde mir auch nichts einfallen.
JensH
9
Moin,
Ich kann meine Batterie nicht zurück setzen/anlernen.
Was kann das jetzt für ein Problem sein?
Besten Dank
