Was stimmt mit meinem Concert Radio nicht?
abgesehen vom Offensichtlichen Display Fehler
Video zum Fehlerbild: https://youtube.com/shorts/nM6mHtw-Fbg?is=XVhvVMOgaty2RDkl
Normales Fehler , das ic für den Decoder ist defekt. Tauschen und es sollte wieder laufen
hier ein fix
Okay danke,
In der selben Aktion würde ich dann auch das Display tauschen da zufällig auch ein Seller der sowas hat?
Evtl hilft dir das weiter
Sieht mir nicht nach Lautstärkeregler Problem aus. Eher hast du zufällig TP aktiviert (LED leuchtet ja) und das Radio signalisiert dir es empfängt kein entsprechendes Signal und du sollst den Sender wechseln. Schalte mal TA/TP aus.
Hab rumprobiert entweder Hängt die taste oder es ist was anderes defekt egal wie oft man die Taste drückt selbes Problem
Geht die LED den aus? Musst 5 Sekunden gedrückt halten.
Etwas spät aber antworten tue ich Trotzdem mal nein Diese Radio vermutlich tot also egal ob irgendwas oder nichts leuchtet fängt “random” an zu piepsen
