Attraction 30 od. 40 mm Tieferlegen???
hi
hab vorgestern meine 17" sline bekommen mit eagle f1 225/45 R17. Da ich einen attraction hab weiss ich nicht ob ich 30 od. 40mm tiefergehen soll??? hab ich probleme wenn ich in meinem 3 türer zu 4 fahre und 40mm tiefer gehe? was sagt ihr???
Ja du baust ja andere Stoßdämpfer mit ein denke ich also ein richtiges Fahrwerk dann gibt es keine Probleme. Nur Federn ist nicht Tragbar bei einen A3 8L.
ja dämpfer hab ich schon zu hause, weiss nur nicht ob ich 30 od. 40 mm tieferlegen soll. hab ich denn bei 40mm probleme mit einem vollbesetztem auto???
Nö bei einen richtigen Fahrwerk gibt es gar keine Probleme man kann ja bei dir nicht von extrem Bereifung Sprechen und die Tieferlegung hält sich auch in grenzen.
selbst wenn Du nur mit Federn und den originalen Dämpfern 40mm tiefer gehst, hast Du auch zu 4. im Auto keine Probleme.
Habe selbst 35er H&R-Federn mit den originalen Attraction-Dämpfern verbaut. Seit 80tkm ohne Probleme…kein Schleifen und kein Stabiwechsel notwendig.
Felgen / Bereifung : 8 x17 mit Eagle F1 215/45-17
http://www.a3-freunde.de/galerie/fotos/0005238_b.jpg
http://www.a3-freunde.de/galerie/fotos/0000800_b.jpg
Greez Piddy99
cu @ http://www.sgm2004.de.vu :teufel:
Beim Stabi haste doch erst ab 45-50mm probleme kommt drauf an.
Hatte bei meinen alten vorne 40mm tiefer hinten 35mm.
und 17Zoll S-Line
Alles ohne Probleme aber das Ambition Fahrwerk hab ich getauscht war nicht mehr sicher auf der Staße die Dämpfer waren bei 70 000 Schrott. Hab dann gleich ein neues Fahrwerk verbaut mit koni rot Dämpfer und Vogtland Federn.
http://audi-a3us3.de/MeinA3/Daten/A3_01.jpg
hi hab mir vor kurzem ein FK sportfahrwerk (federn + dämpfer)eingebaut und hab bis jetzt noch keine probleme. Das Fahrwerk sollte ursprünglich 40 / 40 sein ist aber nun effektiv VA 4,6 cm und hinten 3,7 cm.
Wie gesagt hab bis jetzt keine prob mit 4 personen gehabt. Bilder kannst du bei mir in der galerie anschauen.
Hab auch nen attraction.
gruß toni
gruß toni
@tonie-c
sind die dämpfer und federn von kfk???
