Hi Leute!!
Ich möchte in meinen A3 ein Blaupunkt Radio (Las Vegas DJ 31) einbauen inklusive Cd-Wechsler. Brauche ich dafür noch irgendeinen Adapter für den Aktiv Subwoofer?? Das Radio hat ISO stecker!!
Vielen Dank für schnelle Hilfe
Andy
Hi Leute!!
Andy
Ja von diehl gibst einen bzw zwei Adapter für den Aktivsubwoofer (schau mal im Internet).
Der eine kostet so um die 100,-, ist aber angeblich nur bis ca. 20Watt geeignet und der große geht bis ca. 40Watt und kostet so 230,-
da das Blaupunkt einen Vorverstärkerausgang besitzt, würde ich dir empfehlen, diesen zu nutzen. Die Lösung ist nicht nur billiger, sondern akkustisch auch die bessere Wahl.
Dazu brauchst Du keinen Adapter, Du mußt nur den Block C1 des Blaupunkt Mini-ISO-Steckers mit der entsprechenden Buchse im Kabelbaum des AUDI verbinden. (ob Audi die Blöcke C2 und C3 nach Norm verwendet, kann ich z.Zt. nicht sagen)
Grüße
Bogu
habe nicht gewußt ob das Radio Vorverstärkerausgäne hat
