ABS Leuchte Cockpit
servus leute,
ich bin heute ganz gemütlich auf der autobahn so mit 160km/h unterweg und plötzlich geht einfach diese ABS Warnleuchte an?!? und ich denk mir wtf!!!
was kann das sein ? seit dem ist fast jedes mal beim neuen anlassen des motors eine neue situation, einmal an einmal aus.
also ein sporadischer fehler, lässt irgendwie auf einen wackelkontakt bei den fühlern schließen oder so?!?
was sagt ihr dazu? und wenn ja, so sind diese fühler? raddrehzahlfühler oder so gibts glaub sogar…
danke schon mal.
Hey, ja das wird mit dem ABS Sensor zusammenhängen! Der befindet sich hinter der Bremsscheibe, wenn du mal nachguckst, wirste ihn sofort erkennen!
Ich musste letztens den Sensor vorne links wechseln, also falls du die Möglichkeit hast mal den Fehlerspeicher auslesen.
Das is ein alt bekanntes Problem beim A3, der Sonsor hibt gerne mal den Geist auf! Der ist übrigens auch sehr schwer rauszukriegen, ich habe meinen dabei kaputt gemacht aber ich brauchte sowieso n neuen…
Falls du mehr Infos brauchst benutz die Suche, da gibts viele Themen zu!
Auf Wunsch kann ich dir auch mal die Teilenummer raussuchen!
Constantin
Die Sicherungen fürs ABS vergammeln auch mal gerne, dann gibts auch Fehler.
gibt es denn 4 von diesen sensoren - hinter jeder scheibe??
also muss ich fast den fehlerspeicher lesen lassen und zu sehen welcher es ist!?
jupp gibt 4 davon für jedes Rad einen … im Fehlerspiecher ist drinne welcher davon defekt ist … eifnach auslesen lassen . Gruß Lutz
