ABS Fehler im Steuergerät
Den Fehler 01312 habe ich schon seit Jahren und keinen Fehler gefunden:
01312 - Daten-BUS Antrieb
37-10 - defekt - Sporadisch
Gestern beim auslesen stand dann diese Meldung im Steuergerät:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI1J0-907-37x-ABS.lbl
Teilenummer: 1J0 907 379 E
Bauteil: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Codierung: 13504
Betriebsnr.: WSC 06435
3 Fehlercodes gefunden:
00290 - Drehzahlfühler hinten links (G46)
04-10 - mechanischer Fehler - Sporadisch
00287 - Drehzahlfühler hinten rechts (G44)
Kann mir einer sagen, woran es liegen kann, das beide Sensoren auf einmal aussteigen?
Gibt es einen Stecker, an dem beide Sensoren zusammengefasst nach vorne zum Steuergerät laufen?
Es müsste ein elektrischer Fehler sein, da ich die Felgen und Schrauben schon seit 4 Jahren fahre. Zu lange Schrauben schließe ich daher eigentlich aus.
Danke
Boris
