A3 Rückelt ohne ende
Moin, ich lese hier schon über ein Jahr mit und habe jetzt ein großes Problem, mein Auto ruckelt und hat Verbrennungs Aussetzer. Nun ist das nichts neues und ich habe da schon viel drüber gelesen aber nichts hilft. Ich habe, die Zündanlage neu, die LMM neu, die Einspritzdüsen neu, Die Dichtungen der Ansaugbrücke neu, Ansaugstrecke mit Rauchgenerator auf Undichtigkeit überprüft, beide Lambdasonden neu, Drosselklappe gereinigt, der Druckregler neu, aber er ruckelt munter weiter. Daraufhin bin ich zum Vertragshändler mit der Gedanke das diesen das mittels ihren vcds Software der Fehler schnell finden und reparieren können. Das war wohl nichts. Die haben viel gemacht es hat aber nichts geholfen. So haben die z.Bs. Einspritzventile geprüft und 2 neuen eingebaut, die LMM erneuert, Ansteuerung der Zündspüle geprüft, Ansteuerung der Einspritzdüsen geprüft, Nockenwelle auf einlaufspuren geprüft, Steuerzeiten, Kompression geprüft, Öl abgelassen und nach Metallabrieb gesucht und zur Letzt, nach Rücksprache, das Steuergerät eingeschickt zur Überprüfung, war aber nichts. Nach Bezahlung eine erhebliche Geldsumme habe ich das Auto wieder mitgenommen. Und es ruckelt immer noch und hat Verbrennungs Aussetzer Zyl. 1 - 4. Ich bin ratlos und das Auto muss dringendst zum TÜV.
Hat jemand eine Idee ?
Hallo , springt der Motor gut an ? In welchen Bereichen tritt das Ruckeln auf ? Wenn unter last wann wurde der Kraftstofffilter gewechselt ? Kostet nicht viel und oftmals gerne vernachlässigt.
Ich hatte auch Zündaussetzer und habe auch alles getauscht wie bei dir. VCDS kam immer die Fehlermeldung “Lambda oberer Anschlagwert”. Ich habe auch wie du Nebel durch die Ansaugung gepustet und trotzdem kam es nicht aus allen offenen Stellen raus. Ich habe trotzdem noch rissige schläuche gefunden. Vor allem beim Bremskraftverstärker. Als ich den erneuert hatte lief er viel besser.
Wenn du Falschluft wirklich ausschließen kannst vielleicht die Kraftstoffpumpe?
Hallo, der Motor springt gut an und er Ruckelt schon im Leerlauf. Der Druckregler ist neu und der Werkstatt hat die Kraftstoff Anlage überprüft.
Also der 1,6er ist anfällig für ruckeln meist falschluft
Oft auch von der aga Seite aus , flexeohe beim Kat
Da könnte man noch mal hinschauen. Ich hatte die Werkstatt mal draufhingewiesen das vielleicht der Auspuffkrummer einen riss hat, die meinten das wurde dann die Lambdasonde Anzeichen. Das Flexrohr kommt aber nach der 1. Lambdasonde.
