Hallo Jungs,
hab mir bei meinem A3 (Bj. 1999) die ZV Pumpe austauschen lassen da der Audi nicht mehr richtig gesperrt hat.
Jetzt habe ich von der Werkstatt eine gebrauchte Pumpe (Nr.: 8L0862257E) reinbekommen, nur funktioniert jetzt die Funk-Fernbedienung und die Alarmanlage welche ich ab Werk drinnen habe nicht mehr.
Kann es sein das die Pumpe die ganzen Sachen gar nicht kann, laut einer anderern Nummer auf dem Deckel ist die Pumpe nämlich von 1996.
Morgen fahr ich wieder in die Werkstatt und lass das mal überprüfen, vielleicht passt auch einfach die Codierung nicht und die Funkfernbedienung wurde nicht aktiviert.
Ich halte euch auf dem laufenden, vl. kann mir aber jemand was zur oben genannten Modelnummer und den Unterschieden zwischen diesen Pumpen z.b. B/E/G usw. nennen.
danke!!!
lg
