Hallo …
Ich bin Thomas bin neu hir und habe folgendes Problem.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Neulich abend bin ich von der Arbeit heim gefahren mit meinem A3 1.8T AGU er lief ganz normal wie immer von jetzt auf gleich ging er aus alls ob man den Schlüssel rum dreht die Drehzahl ging rauf und runter alle Lampen gingen an bin vom Gas da lief er wieder aber nur bis ich gas gab dann wieder aus und nix mehr.
Wollte staren da hörte ich ein klakern hinter dem lenkrad Fußraum dreht normal geht nicht an.
Hab schon Kurbelwellensensor erneuert und doppeltemperaturgeber so wie LLM und Leistungsendstufe die kerzen sind erst 500 KM drin Benzin bekommt er die pumpe laüft .
Kann ein Relais defekt sein oder der starter?
Oder so gar das Motorsteuergerät?
Ich weiß nicht mehr weiter im Fehlerspeicher steht auch nichts drin.
