ist ja auch zu kalt dafür!
ich bin in der wohnung bei 21°C ist nix zu kalt
mit etwas längerer trocken zeit funktioniert es anscheind aber nur sehr dünn ist es
ich würde sagen wir vergleichen mal nach dem Winter.
grüße
na was hast du für eins genommen… ich kann mich net so richtig entscheiden:
http://www.korrosionsschutzshop.de/product_info.php?info=p155_PERMA-FILM-transparent-1-Liter.html
Die besten Erfahrungen haben meine Kumpels mit "Seilfett" aus der Dose gemacht…
zum Beispiel:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/d_6135.html
Grüße
ich habe KW Gewindefahrwerk …Meiner ist ganzschön tief aber nicht so hart… Liegt richtig satt auf den Straßen… Alufelgen sind 18zöller
@Sline-TDI: Das ist nicht das Thema im Forum!
Also ich habe jetzt das nigrin hohlraumwachs Versieglung Leitzahl 6 trocknen lassen. Und siehe da es wird hart wie ein Kerzen Wachs sehr zäh, somit es Wasser und alles fern hält!
Doch das ist das Thema! Ihr alle weicht nur völlig ab von dem Thema des Threaderstellers!
tja komich haben halt alle das Thema gewechselt in Konservierung des Gewindes
ich habe mal das hier bestellt.
Son Bitumen-Film sollte auch schutz bieten, und je nach dem, sogar leicht zu entfernen sein.
Ggf. sprüh ich noch etwas Fett auf das Gewinde, sodass sich das Bitumenzeugs nicht zu sehr feste beist.
HALLO???
Wie war nochmal der Thread??!!!
Jetzt mal gaaanz zurück zum Thema! ja!??
Wie sieht denn das so aus mit kotis ziehen beim a3? Hat da schon jemand von euch erharungen gemacht? Ziehen soll ja für die karosserie ganz schön scheisse im nach hinein sein ne`!
Der Thread-Titel war Gewindefahrwerk im 8P und da dazu auch die Haltbarkeit zählt und das hier jetzt mit besprochen wurde, habe ich den Thread-Titel auch dahingehend abgeändert. Beachtet man ja auch beim Gewindefahrwerkskauf…
Also immer locker bleiben und jetzt weiter zu deiner Frage…
Ich schütze gewindefahrwerke immer mit Mike Sanders Korrosionsschutzfett.
Schon 2 X wurde das vom Tüv gelobt, es hat folgende Vorteile :
- Es härtet nicht aus wie wachs etc
- Es bietet einen 100% schützenden fettfilm
- Die gewinde sind geschmiert in jedem falle und geschützt.
- Einfach beim umbau abwischen mitm handtuch, drehen… selbst nach 2 jahren butterweich.
Kann ich nur empfehlen einwandfrei, Der Dreck sitzt so oder so aussen am fettfilm, einfach abwischen, einstellen und neu einpinseln mit heissem Korrosionsschutzfett.
