[8P] Welche Reifenhöhe bei 19ern?
Ich seh hier kein Gutachten! In meinem stand 225/35 19 bei meinen Motec Penta Felgen damals. Barracuda, BBS, OZ … überall 225/35. Selbst der RS3 hat Serienmäßig 235/35 vorne und 225/35 hinten. 225/30 19 ist einfach Tinnef! Das wäre das erste Gutachten, indem ein 30er Querschnitt bei 225er Breite und 19 Zoll vorgeschrieben wird, welches ich sehe. Dann belehre mich mal!
Und auch irgendwie logisch: 225/45 17 - 225/40 18 und dann 225/35 19 und nicht 225/30 19! 30er Querschnitt wäre bei 20 Zoll, Chef! :coffee:
Zu deiner Frage: 225 könnte eng werden mit der Achstraglast! Die meisten 225/35er Reifen haben den Index 88, also 560kg Achslast. Könnte eng werden mit deinem S3 Sportback, check mal deine Achslast.
Habe 235/35 als 19er und diese sind im Durchmesser kleiner als meine 225/40 18er Winterreifen. Die ganzen super Rechner im Internet kannst du vergessen…da stand auch immer der Durchmesser wäre größer…
und seit wann gibt es eigentlich die Rotor Felgen mit ET45?
@V1RUS: Danke, schau ich mir mal an. Meine Winterreifen haben Lastindex 92, also 630 kg. Mit 225ern könnte das wirklich eng werden. Wenn ich mit 235/35er Reifen auf 91 komm, sollte das aber passen. Das bringt mich zu:
@Braitax: Hast du bei Vollbelastung hinten mit deinen 235/35 kein Schleifgeräusch? Habe was in die Richtung gelesen … aber sehr gut zu wissen, dass sich der Radius (hab ja momentan auch noch 225/40/18 drauf) sogar noch verringert. Das spricht gegen dieses Gerücht mit dem schleifen :wink:
Zur ET45: Naja … Nachbau halt. Die Originale mit ET43 ist finanziell recht hart … Hat einer von euch Erfahrung mit sowas:
Günstige, sichere Alternative - oder absolutes No-Go??
Ne, habe dort kein schleifen…ich glaube der Unterschied zwischen den 225/35 und 235/35 ist nicht wirklich nennenswert. Ich denke die meisten haben das Bedenken wegen dem Tacho angleichen, was auch am Anfang meine sorge war, da ich wikrlich alle Reifenrechner im Internet versucht habe und dort stand halt immer die Toleranz wäre zu groß…aber da die Werte alle nur Mathematisch sind und nicht auf Felgenbreite etc. bezogen waren habe ich mich für die 235er entschieden…und siehe da…der Durchmesser ist kleiner… Kann am WE mal ein Bild reinstellen wenn beide Kompletträder nebeneinander stehen wenn Interesse besteht.
Cool, ich tendiere nämlich auch eher zu den 235ern, um etwas mehr Felgenschutz zu haben, als mit 225ern … die schauen zwar geiler aus, aber jeder Bordstein wird zum natürlichen Feind :wink:
Interesse an den Fotos besteht auf jeden Fall - würde mich auch interessieren, für welche Felgen du dich entschieden hast. Danke!
Wie stehst du zum Thema Nachbau?
Hier die Verprochenen Bilder.
Einmal Original Audi Felgen 18x7,5 ET54 mit 225/40.
Und einmal MTM Nardo Edition 19x8,5 ET50 mit 235/35.
Habe auch mal zwei Bilder gemacht von Montierten Zustand (VA+HA) und noch der Abstand Felge zu Reifen.
Zurzeit noch das Magnetic Ride Fahrwerk verbaut mit Sline Federn, nächste Woche kommen aber Eibach Federn rein.
Von Nachbau halte ich nicht viel, Gewicht ist viel zu hoch und dann mit dem Eintragen ist es auch so eine Sache.
Hallo :slight_smile:
Ich hatte auch 225/35 auf 8,5x19 et48 Felge drauf. Beim TÜV hatte ich keine Probleme mit eintragen. Der Prüfer hat nur gemeint das der Traglastindex von 88 schon an der Grenze sind. Er hat auch gesagt das er mir bei Leistungssteigerung oder DSG nur 235/35 auf den Felgen eigetragen hätte.
MfG Andi
Ps: Dieses Jahr habe ich 8x18 Felge auf 225/40 Reifen.
Das ist mal ne gute antwort :up:
Ich hätte das gleiche gesagt
Hi Braitax,
sorry für die viel zu späte Antwort - DANKE für die Bilder! Sehr nice, deine MTMs. Ich woll mittlerweile auch keine Rotor mehr. Ehrer was in diese Richtung:
http://www.emotion-wheels.de/index.php?id=32&L=1'A%3D0
Nachdem jetzt doch etwas Zeit vergangen ist und du sicher schon die ein oder anderen Kilometer mit den neuen Schlappen zurückgelegt haben wirst:
Schleift es mit deinen 235/35ern bei Volllast hinten, oder irgendwo sonst? Jetzt, da du die neuen Eibach-Federn auch noch drinnen hast, dürftest ja jetzt in etwa so tief liegen wie mein S3 …
Und bereitet die 8,5 Felgenbreite irgendwelche Probleme? Einschlagwinkel? Hab gehört, dass man beim 8P mit 8,5ern maximal bis ET45 gehen kann. Die Emotion Mash oben haben nur ET35, das sollte also gehen. Oder ich nehm 8er mit ET45, gibts auch.
Danke nochmal für die Bilder!
j
Ne, die Felgenbreite bereitet keine Probleme. Die ET50 vorne mit der Reifenkombo liegt ziemlich nah am Federbein, habe jetzt dort 5mm pro Seite Distanzscheiben verbaut. Hinten hatte ich keine Probleme, auch nicht voll Beladen mit Personen. Habe aber jetzt auch dort 10mm Distanzscheiben verbaut, wegen der Optik. Aber noch nicht ausführlich getestet, bisher aber keine Probleme.
Fahre auch 235/35 ZR19 mit ner ET45 Felge. Brauchte für TÜV nur ne Audi-Freigabe, die ich beim "Freundlichen" kostenfrei bekommen habe. Mit 40mm Tieferlegung und Freigabe von Audi kein Problem beim TÜV.
Hole das Tema wieder raus,Ich muss mich entscheiden für Sommerreifen .Vorher hatte ich 225/35 19 drauf auf 19"X8,5 . Der Reifenfritz meinte ,dass 235 Reifen wird besser zur 8,5 Felge passen.Kann mir jemand genauer sagen ,ob ich die Eintragung bekomme?Ich frage wegen Tachoabweichung ,ist das zulässig?
Grüß Jürgen
ich hab mich im Endeffekt für 235/35 r19 mit Felgen et45 entschieden, haben auch wunderbar gepasst. Allerdings bekam ich sie in Österreich auf meinem S3 bei einem ultrabescheuerten Prüfer nicht eingetragen. In D gelten andere Maßbestimmungen, hier trägt dir die jeder ohne zu zögern ein. Ist ein absolutes Standardmaß für den A3, darum hab ich mich auch tierisch aufgeregt.
Da ich jetzt auch meinen Audi verkaufe, brauch ich die Eintragung natürlich auch nicht mehr forcieren und verkaufe die Kompletträder schweren Herzens ebenfalls wieder.
Falls du Interesse hast - sind 5km zum Prüfer gefahren worden und daher so gut wie neu und inkl. ABE:
https://mobile.willhaben.at/object/216542552/?objectId=216542552&xtor=ES-331-%5BUpselling_reminder%5D-20170929-%5BAnzeige%5D
LG,
jj
PS: Tachoabweichung ist kein Thema, wie (glaub ich) weiter oben schon mal besprochen.
LG
A3 und S3 ist eben auch ein Unterschied…
Wow, danke für diese bahnbrechende Info. Stehen beide im ABE, also dürfte der Unterschied dann doch nicht so groß sein.
Der S3 hat ne andere Spurbreite als ein A3, da kann in deiner ABE drin stehen was will…
Die Aussagen machen mich nicht schlauer.Ich habe Modul Felgen 19" x 8,5 ET45 Felgen,bekomme ich Eintragung in Deutschland oder nicht.Wenn ich online-Rechner benutze, zeigt er mir ,dass der Reifenumfang grösser um Paar cm wird und der Tacho zeigt 2% weniger ais in der Wirklichkeit ist.(bei 235/35R19).Hat schon jemand eingetragen?
Bild Massen
