Also ich würde da mal stutzig sein einer der beiden erzählt Mist das Motor stg braucht um per Diagnose erreichbar zu sein nur 4 Leitungen 2 can Masse und plus Was ist da für ein stg verbaut hast du noch Bilder ?
Ich war jetzt Mittag da und der Elektriker meint das MSG gibt dem Relais keine Masse und darum geht das nicht. Ich soll das nochmal zur Prüfung/Reparatur einschicken und die 2,7V könnte Rest Spannung gewesen sein. Er hat vor mir getestet und es war wirklich 12V drauf.
Er meinte wenn er Masse gibt dem Relais, dann schaltet das Relais. Ich hab das Steuergerät jetzt wieder eingeschickt, mit dem Stromlaufplan zur Überprüfung.
Halte euch auf dem laufenden.
Ansonsten gebrauchtes kaufen anlernen fertig
Da dein Profil aber nix hergibt weder Auto noch Motor noch Region 👎 bleibt es erst mal dabei
Nachgebessert
(profil)
ja 1.6 TDI - Steuergerät Teilenummer: 03L 906 023 FC | 03L 906 023 L
Motorkennung: CAYB
Herstellerteilenummer: Continental 5WP42643 AA
Region: BW - 89150 Laichingen
Ich hab es jetzt nochmal eingeschickt (Prüfung kostet 60€ - das ist es mir wert) und hoffe die reparieren das mit wenig Geld ansonsten bleibt mir nichts übrig. Die 1400 € was VW will bin ich definitiv nicht bereit zu zahlen.
Ansonsten tust du auch anlernen? Wenn das nichts wird, würde ich es gerne zu dir bringen (bzgl. anlernen). - Die Fahrt wäre kein Problem.
LG
Ach die Hässliche 2.1 stg anlernen kann ich dir die nicht aber ich kenne einige mal schauen wer in deiner Region ist … ansonsten kann der Händler das auch wenn er will 😉
Ansonsten Continental / Siemens Simos PCR2.1 Wegfahrsperre anpassen, Adaption,Klonen,Clone | eBay
ja ich werde mal abwarten, was da rauskommt sonst melde ich mich hier nochmal.
Vielen Dank für deine/eure Unterstützung - ist nicht selbstverständlich.
LG
Alles klar ansonsten einfach melden wenn ich helfen kann immer 1400€ ist viel zu viel würde mal sagen 4-500 je nachdem wie Mann das stg bekommt und für das anpassen Zahlt dabei kann man noch so ein paar Änderungen einfließen lassen 😉
User @mgor kann da auch helfen
leider geht das Theater weiter. Das Motorsteuergerät funktioniert laut dem Fachmann einwandfrei. Sowohl die Kommunikation als auch die Masse wird hergestellt und freigeschalten.
Ich glaube das Auto hat ein Masseproblem. Ich hab schon diverse Einträge diesbezüglich gelesen. Verursacht durch die Bluetooth Nachrüstung welches ich am original Radio nachgerüstet habe.
Ich werde nochmal morgen mit dem Mechatroniker in der Werkstatt reden.
Würde es helfen wenn ich den Motorkabelbaum wechsele? Habt ihr eine andere Idee?
LG Erik
Ich habe dir doch hier geschrieben, an welchen Pins welche Spannung anliegen muss. Wenn zb an deinem Pin 1 am Steuergerät keine Masse anliegt, dann muss doch nur da gesucht werden.
Bist du mutig (oder zu faul), dann lege Pin 1 einfach so auf Masse, mach eine 20A Sicherung in die Masseleitung und dann wird sich entweder dein Problem in Rauch auflösen oder die 20A Sicherung.
Laut dem Mechatroniker passen die Leitung und die Spannungen.
Ich werde ihn morgen sagen er soll alle Pins nochmal messen und eventuell Pin 1 direkt schalten mit 20A Sicherung.
Ansonsten bin ich mit mein Latein zu Ende.
Wenn die Vertrags(!)werkstatt nicht mal das weiß und ich kenne mich nicht aus mit Elektrik - weiß ich ehrlich gesagt nicht wer mir da noch helfen könnte.
Wenn Ihr in der Nähe von 89150 Laichingen seids (gerne auch 200km entfernt) würde ich sogar abholen und zurückbringen - natürlich würde ich auch entlohnen versteht sich.
Pin 1 am großen Stecker ist Masse. Öffne den Stecker, da muss ein braunes Kabel dran sein (oder ein braunes mit irgendeinem anderen Strich Farbe) Fakt ist, braun ist am Pin 1 mit dabei und dieses Kabel muss Durchgang zum Minus der Batterie haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Masse vom Steuergerät weggeschalten wird. Habe ich zwar nie überprüft, aber mir fällt kein einziger Grund ein, warum man Masse schalten sollte. (Mir fällt aber auch kein Grund ein, warum man da 2,7 V) messen kann) deshalb würde ich, notfalls Pin 1 mit einer Sicherung im Kabel direkt auf Masse legen und hoffen, das sich irgendwas von selber bemerkbar macht (Rauchzeichen, Geräusche ect.)
Nichts, aber auch gar nichts Anderes kann an einem Fahrzeug kaputt gehen, wenn man Masse an eine Kontaktstelle hält, die ohnehin Masse hat (oder haben müsste) Wenn du 2,7V da misst, kann es ja sein, dass der Massedraht im Stecker an Pin 1 ggf keine richtige Masse hat und die 2,7V irgendwo abfallen. Der Spuk wäre aber dann beendet, wenn du mit einem extra Draht und einer 20A Sicherung für den Notfall dort Masse anlegst, weil Masse da hingehört. (Pin 1 vom großen Stecker am Steuergerät)
Nur zur Sicherheit: wenn der Deckel vom Steuergerät oben ist und die Stecker vom Steuergerät zu dir schauen, dann ist der große Stecker links und wenn der Stecker vom Steuergerät abgezogen ist, hast du im großem Stecker vom Steuergerät rechts 6 große Kontakte (in Richtung des kleinen Steckers vom SG)
und der rechte obere ist Masse (also Pin 1) und der rechte untere ist Plus.
