Hallo Leute,
Ich würde auch gern bei meinem 2010er 8P mit Lichtpaket auf LED umrüsten.
Gibts ein Grund warum bei dem verlinkten Paket nur das Baujahr bis 2009 geht?
Kann ich es trotzdem problemlos beim 2010er benutzen?
Hallo Leute,
ich kann dir leds von der "led garage" empfehlen.hab ich selber verbaut und keine probleme damit.
mittlerweile gibt es die sixled in drei weisstoenen UND in vier farben (blau, rot, gruen, orange).
somit auch die innenraum-lichtpakete.
der grund war die sicherheit und ungewissheit, ob beim 2010er alles gleich bleibt.
mittlerweile kann ich aber sagen, dass die 8p pakete in jeden 8p passen und nicht nur bis 2009.
ich habe auch eben alle lichtpakete fuer den a3 aktualisiert und auf den neuesten stand gebracht:
http://www.fuers-auto.de/index.php?cat=c3836_Audi.html
gruss,
tom
Danke für die Info!
Eine Frage noch zum Paket:
"g) 2 Stück Türeinstiegsbeleuchtung"
Warum 2 Stück?
Es müssten doch 4 Stück sein, für jede Tür eine?
beim audi a3 8p nicht, denn der hat nur zwei tueren.
und fuer den 8pa habe ich, wenn du die details des artikels aufrufst, einen hinweis gemacht:
"g) Türeinstiegsbeleuchtung (bei 8PA für Hecktüren 2 Stück separat ordern)
2 Stück W5W radial."
edit: habe es jetzt nochmal deutlicher beschrieben. ![]()
gruss,
tom
Danke!
Sind die led's auch dimmbar?
Ich kann ja im FIS die Helligkeit des Fußraums einstellen, funktioniert das mit den LED's genauso?
sollte klappen.
also herunterdimmen funktioniert problemlos.
Hallo, schau mal hier nach http://www.trano.de/
da gibt es komplette Set's aber auch einzelne LED's. Ich habe mir ein SET aus einzelnen LED's zusammenstellen lassen. Bin sehr zufrieden.
hallo waldemar (manuell),
extra fuer die werbung einen account erstellt?
wow!
gute idee!!
da ich selbst meinen Nighthawk (mein A3 SB…ja ich gebe meinen autos namen!
) in ner Tiefgarage mit eher schlechter Beleuchtung stehen habe, und zum Ölmessen oder Basteln ned immer wo anders hin will würde ich sowas auch gerne einbauen.
wie hast du das denn gemacht? hast du da ne anleitung oder so? muss es ja auch verkabeln und alles und hab keinen plan wie du das gemacht hast
falls du abhilfe schaffen kannst wäre ich dir sehr sehr sehr dankbar ![]()
