Ja mach das . Vielen Dank . Solangsam macht das alles richtig Spass.
Der Umbau am Wochenende auf das RNS-E nach deiner Anleitung war einfach nur super und sieht total Toll aus .
Vielen Dank
Vielen Dank
Hab ich richtig verstanden du trägst mich dann da ein . Ich habe irgendwie keine Berechtigung dazu .
Falls du Infos braucht einfach melden
Wenn Du das Kabel hast, dann hast Du auch die passende Nr. zum Anmelden.
Achso OK . mein Text habe ich schon geändert . hab einfach deinen kopiert . Hoffe das ist OK . Das Kabel sollte morgen oder Samstag da sein . Das haben die grade losgeschickt .
Dann werde ich erstmal einiges bei mir testen . Hab noch viele Funktionen die ich freischalten kann .
Fein - und nun noch Bilder ins Profil.
Ja hatte gestern vor welche zu machen . Bin nicht bdzu gekommen . Habe leider Winterreifen drauf aber egal . Dann kommen im Sommer neue Fotos . werde demnächst welche hochladen .
