[8P] Auswuchten. Statisch oder Dynamisch.?! Roter Punkt auf Reifen.?
Servus,
Habe mir gestern meine neuen Reifen auf meine
Felgen gezogen und sie danach auch ausgewuchtet.
Nur habe ich das statisch gemacht , also klebegewichte nur innen in die Felge geklebt .
Natürlich habe ich die wuchtmaschine auch so eingestellt.
Gewicht 15 - 30 gr. Bei jeweils einer Felge.
Bin den letzten Satz reifen auch so gefahren mit diesem Wuchtverfahren und nie ein Problem gehabt.
Nach reschersche im Internet habe ich allerdings gelesen das man eig nur noch dynamisch wuchten soll ,Klebegewicht innen und außen (jedoch hinter den Speichen) .
Kann mir da jemand weiter helfen ?
Zudem habe ich noch auf den neuen Reifen einen roten Punkt auf der Reifenflanke.
Der Punkt wo der Reifen am höchsten ist ?
Reifen ist Hankook ventus S1 evo2 225/40 18
Danke im vorraus .
der punkt ist der sogenannte "match"punkt.er markiert die leichteste stelle des reifen.
wenn ich alufelgen auswuchte,setze ich die gewichte auch einmal aussen und einmal innen…bin noch nie auf die idee gekommen nur innen zu kleben…
Der Rote Punkt sollte sich über dem Ventil befinden.
im idealfall ja…um dessen gewicht auszugleichen.
Sind bei mir jetzt alle um 90' verdreht .
Werd ich aber auch so Lassen auf die 1-2 gr
kommt es ja nicht drauf an.
Ich muss mir nochmal die Wuchtmaschine angucken … Hatte die aus statisches wuchten eingestellt . Man kann sie aber auch auf dynamisch stellen … Vllt gibt's sogar dann
eine Einstellung die beides berücksichtigt .
Aber normaler weise sollte ja die Maschine mir anzeigen welche unwucht vorhanden ist und nicht ich der Maschine…
Muss mir dich wohl mal die Bedienungsanleitung durchlesen :D.
Danke erstmal für die Antworten
