[8P] Abblendlicht inkl. mit Nebelscheinwerfer automatisch an - Lichtschalter defekt?
Ich habe mir die Nebelscheinwerfer für meinen A3 einbauen lassen. Bis dahin hatte ich nur die hintere Nebelschlussleuchte, die am Lichtschlater durch ziehen aktiviert wurde, eingebaut.
Einen Tag, nachdem ich diese montiert habe, haben waehrend dem Fahren die Lichter geflackert. Ich weiss nicht welche, jedenfalls war es nach ein Paar Sekunden vorbei.
Der Unterschied danach, war dass SOBALD den Schluessel rein und die Zuendung eingeschaltet habe, gingen alle Lichter an (unabhaengig davon, in welcher Position der Lichtschalter war!!) Was ich weiterhin beobachtet hab, ist dass wenn ich den Lichtschalter betaetige, wenn ich den Schluessel nicht drin habe (also ohne Zuendung), dann gehen die Standlichter aber schon an!
Weiss jemand, was das Problem sein koennte?
das die standlichter angehen ohne zündung ist aber normal.
Ja genau. Ich habe das genannt, weil das ein Indikator ja vielleicht dafuer waere, dass der Lichtschalter NICHT defekt ist…
Keine Idee jemand?
