[8P] 9x19 Zoll ET 35 auf Audi A3 Sportback 2.0 TDI S-Line
Hallo Leute,
habe einen Audi A3 Sportback der das Quattro GmbH Sportfahrwerk S-Line verbaut hat (ist ein paar mm tiefer, als das Serienfahrwerk). War beim Reifenhändler habe nachgefragt, ob man diese Felgen auf dem Auto verbaut werden können in dieser Dimension. Dieser sagt, dass man eine ET von 45 verbauen könnte, ET 35 ginge nicht. Stimmt das???
Auto hat eigentlich alles weitere serienmäßig. Keine weiteren Veränderungen wie z.B. Spurverbreiterung, …!!! Kann ich diese Felgen fahren oder nicht und vor allem mit welcher Reifenwahl? 225/35R19 oder 235/35R19??? Hoffe, dass es genügend Rückmeldungen zu diesem Thema gibt!
Stimmt es, dass diese Felgen schleifen könnten? Sind Autec Helios Typ H, 9x19 ET 35!
Gruss
Kannst du ohne Zuarbeiten (Kotfluegel ziehen) nicht fahren.
Ich hab ne 8.5x19 ET35 und musste schon guten cm ziehen lassen.
Du willst ja noch mal dazu 1/2 Zoll mehr…
Reifen is bei mir auch nur den 225/35.
passt nicht! Musst vorne Kotflügelkante abtrennen und ein Stück dazwischen schweißen.
Welche 19 Zoll Alus kann ich montieren, ohne Bördeln und Umbauarbeiten??? lt. Reifenhändler hätten 8,5 x 19 Zoll ET 45 gepasst. Ist das korrekt?
Bei 8,5 x 19 musste bei mir hinten leicht gezogen werden (paar mm) und die Stossstangenhaltrung musste entfernt werden. Vorne die Schraube für die Innenradhaushalterung musste auch raus. Ansonsten passte es.
auch Et 45?
Oh, hast recht, sind ET40 xD
