Hallo Leute hab eine Frage und zwar im 4ten Gang fangt es an beim beschleunigen wie so ein klopfen im leerlauf is nichts nur beim beschleunigen und im 5ten Gang wirds lauter das klopfen ,bei hoher geschwindigkeit hört man es dann nicht mehr ? Bitte helft mir ich verzweifle schon ?
Was hast du denn schon alles gemacht außer die Panik verbreiten? Räderunwucht? Felgen? Das sind die ersten Punkte. Räder wechseln und nochmal testen.
Von den rädern kann das glaub ich nicht kommen kupplung ist neu kann das sein das es die massenschwungscheibe is ? Das is ein klopfen von unten nicht von den rädern ?
Könnte auch eine Antriebswelle sein.
Dann musst du das Auto auf der Bühne testen oder Audi macht gerne eine Testfahrt.
