dei kabel gehen auf den 3ten stecker ( Blau und Grün sind standart ), der rest an sonderfunktionen geht auf den dritten stecker, belgung weiss sicher jmd.
Ich lasse das ganze nun auch die tage von Constantin/mit Constatin machen
Alledings die Funktionen sind mir egak, ich will nur den boardcomputer…
wenn du die Lampenkontrolle bereits verbaut hattest, dann musst du nur die Kabel entsprechend umpinnen. Bei dir fehlt ganz einfach der graue Stecker hinten am KI. In den grauen Stecker kommen dann die Leitungen für den Lenkstockschalter, Wischwassersensor, Lampenkontrolle, Türkontakt(e), 3LB oder Infotainment CAN,…
Den musste einfach nachrüsten und mit den entsprechenden Leitungen versehen. das wars dann auch schon.
Du dürftest normalerweise garkeine Wischwasserwarnung und Lampenkontrolle haben, da die eigentlich nur am grauen Stecker belegt sind, den du aber nicht hast. Ich kann dir in dem Fall auch nicht sagen, wo bei dir aktuell die Signale anliegen. Musste vielleicht einfach mal durchmessen. Das dauert ja auch ned allzu lang.
Du hattest doch irgendwo mal ne Pin Belegung gepostet mit nem grauen Stecker. Das ist auf jeden Fall die richtige Belegung. Da musst du die einzelnen Leitungen nur entsprechend der Pin Belegung anschließen und schon funktionierts!
Ich weiß doch wo gehen die Leitungen vom Wischwassersensor hin? zum MSG… ich weiß es ja auch nicht.
Die werden ja die Sensoren nicht umsonst dort eingesteckt haben.
Das Kabel für die Wischwasserstandswarnung geht direkt ans KI. Die andere Leitung ist halt Masse.
Dann sind halt noch zwei Kabel für die Lampenkontrolle zum grauen Stecker zu verlegen.
Aber mal grundsätzlich: Du hast sowohl Wischwasserwarnung und Lampenkontrolle bei dir werksmäßig?? Wird dir im KI auch angezeigt, wenn das Wischwasser alle ist oder eine Lampe defekt ist??
Also ich habe die beiden Sensoren verbaut, warewn schon vorm kauf original drin.
Doch bloß habe ich noch kein KI mit FIS. Es wird auch kein nichts angezeigt ob`s leer bzw. defekt ist.
Meine Frage ist bloß, wo sind die Kabel verlegt damit ich sie in den grauen Stecker pinnen kann.
