Hallo, wie schon im titel zu lesen ist wollte ich fragen wieviel Leistung die 312er bremsen aushalten.
hintergrund der frage ist: ich wollte meine "kleinen" 1,8t mit 150 ps ein bisschen aufblasen… Das ganze Vorhaben sollte dann ncoh vom TÜV abgenommen werden.
Beim S3 bekommste 300 PS gerade noch mit der Bremse eingetragen,habe ich mir sagen lassen.
Würde ich aber nicht empfehelen,bei einem Umbau mit "richtig" Leistung lieber gleich auf was größeres Umbauen.
Ist allerdings auch stark abhängig vom Fahrzeuggewicht.
also bisschen meinte ich so um 230-240 ps mit k04 oder gar garret. Kann ich iwo ne bestätigung bekommen dass die S3 Bremsen bis 300 PS standfest sind ?
Was die Leistung auch immer mit der Bremse zu tun haben soll …
Ob du mit 250PS jetzt 240 fährst oder mit 300PS 250km/h ist ja wohl egal.
Wichtig ist, dass die Bremse generell entsprechend dem Fahrzeuggewicht die nach §41 StVZO geforderte Abbremsung erzielt. Und das auch noch nach ein paar Abbremsungen (Die Bremse muss einfach die Hitze vertragen können und die Abbremsung erfüllen, die Größe selbst spielt da eine untergeordnete Rolle; die ganzen 8-Kolben-Sättel auf AMG & Co. sind zu 80% nur Show)
