Hallo, ich habe festgestellt dass im Steuergerät bei laufender Klima (die leider nicht richtig kühlt) Status 0.0 für den Druckschalter steht. Im Klimabedienteil steht dann aber unter Kanal 22 der den Druckschalter anzeigt der Wert 1. Dieser Wert ändert sich aber nie nur dann wenn man den Stecker abzieht. Kann mir einer sagen, ob das logisch ist oder eventuell einer von beiden Werten dazu führt dass die Klima nicht richtig funktioniert ? Danke.
