Leute da ich jetzt ein 8L 1.8 T habe braucht der natürlich noch ein geilen klang.
Daher Suche ich ein Guten entschalldämpfer.
Da ich nicht so die Ahnung habe welche von klang und Qualität gut sind wollte ich euch mal fragen da der Markt ja wirklich riesig ist.
Dachte an 200 wenn es 10 mehr sind ok sollte aber nicht viel die 200 überschreiten.
Und sollte einen geilen lang natürlich haben.
Hoffe einer kann mir ein empfehlen…
definiere 'geiler klang'…
Mit nur einem Sport Endschalldämpfer wirst du beim 1.8T nicht wirklich viel an Klang/Lautstärke rausholen. Dazu brauchst du schon mind. eine Komplettanlage ab Kat.
Geiler. Klang damit meine ich das er lauter werden soll und das der Klang sich einfach gut anhört.
Mit einer kompletten Anlage ab kat bin ich bestimmt 1000er los wa
Schau bei FOX , gibs schon komplettanlagen ab 700€
Such mal nach Simons/Ray Auspuffanlagen. Da bekommst du eine komplett aus Edelstahl ab Kat für ~350€.
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=138019
Lässt sich sehr gut montieren (montagepaste verwenden!)
Ist so dezent im Sound.
Nach 10minuten mit dem teerpappenbrenner sehr laut.
(Den Brenner in den auspuff halten. Nicht von außen drann halten. )
Sind halt universelle Schalldämpfer. Sprich du erhältst nur den Dämpfer selbst, musst dir aber die Verrohrung und Halterungen selber schweißen bzw. schweißen lassen. Wenn du es selbst nicht schweißen kannst, treibt das die Kosten auch wieder in die Höhe.
Achso meinst das Verbindung Stück dann?
Zeit ist vorbei und ich habe mich immer noch nicht entscheiden können :-/
Will das er schön Blubern und sich tief anhört…
In Moment ist Geld mäßig nur ein entschalldämpfer drin mit 200-250 Euro.
Kann mir einer ein heissn Tipp geben?
Da es dir nur um den Klang geht:
Mein heisser Tipp, sparen für eine Anlage ab Kat. Den Enschalldämpfer alleine wirst du fast nicht hören, wie schon gesagt wurde
Oder du suchst nach was gebrauchten…
Na wollte mir jetzt ein gefunden raucht von fox holen kann man das ohne Bedenken machen?
Will mir dann Februar dann den Rest holen ab kat das geht doch oder?
Aus 4-Zylinder???
Ich rate dir, wenn du jemanden kennst der gut schweißen kann, zu Magnaflow.
Na das beste was man raus holen kann…
Ja Kenn ich garkeine wie teuer ist so was wenn man es machen lässt ca?
Was haltet ihn von den habe ich gerade gefunden
Mein Endschalldämpfer hat sich jetzt auch verabschiedet und ich brauch dringend einen neuen.
Welches Verbindungsstück bräuchte ich denn beim Magnaflow für den 1.8er?
Bastuck soll ja auch recht gut sein, allerdings finde ich da auf eBay usw. keinen Shop - Gibts die Marke nicht mehr?
Ich hätte gerne einen, den ich in die Heckschürze einarbeiten könnte und bei dem die Endrohre dann nicht rausragen. Klang mäßig kann er gerne laut sein. Ohne ESD klangs jetzt auch schon recht gut
Doch doch, Bastuck gibt's noch, guckst du hier:
http://www.sportauspuff-billiger.de/de/Komplettanlagen/Audi/A3-Typ-8L/18l-92kW-125-PS/
Alles was das Herz begehrt, wenn man genügend Geld hat. Von Fox über Remus bis Bastuck…
Edit: Hier nur die ESDs: http://www.sportauspuff-billiger.de/de/Sportauspuff/Audi/A3-Typ-8L/18l-92kW-125-PS/
Gruß Lukas
Wow die sind ja heftig teuer… Unter 230€ bleibt dann also nur der Magnaflow übrig
Guck mal hier: http://www.a3-freunde.de/forum/t145482/8L-A3-8L-1-6-ESD.html hab ich was zu Novus geschrieben
