Mir ist heute aufgefallen, dass beim Kaltstart das Ventil der Sekundärluftpumpe (rechts neben Motorblock) nicht öffnet. Zufällig ist der Schlauch abgeploppt, weil ich den nicht richtig eingerastet hatte. Da kam ordentlich Luft raus, als die Pumpe lief, aber beim Aufstecken merkte ich, dass die Luft nicht durch das Ventil gedrückt werden kann. Stellgliedtest war aber ok, Fehlerspeicher leer.
Ich gehe davon aus, dass in der Kaltlaufphase dieses Ventil offen sein muss, wenn die Pumpe läuft, oder?
Zudem stand in dem Schlauch, der zu diesem Ventil geht, etwas Wasser drin. Auch kein gutes Zeichen, oder?
Nicht, dass ich diese Sekundärluft-Geschichte bräuchte, aber wenn sie verbaut ist, sollte sie anständig funktionieren.
Danke für Tipps!
