Hallo liebe Community,
bin neu hier und komme leider gleich mit einem Problem.
Habe für meine bessere Hälfte am WE einen A3 gekauft. Es ist ein 1,6 Benziner aus 2000 (kein Facelift) 198.000 km gelaufen. MKB: APF
Es schien alles okay, aber nun ist sie doch sehr unglücklich. Der Wagen zieht nicht richtig, was leider bei der viel zu kurzen Probefahrt (mein Fehler) nicht auffiel.
Die Symtome: Er springt sehr gut an, auch wenn er lange gestanden hat. Dann dreht er aber ein paar mal hoch. Sagen wir so bis ca. 2000 U/min. Das beruhigt sich dann aber wieder.
Beim Anfahren merkt man ein deutliches Ruckeln, etwa so bis 2000-2500 U/min. Ab da ruckelt nichts mehr, aber es kommt einfach keine Leistung. Sie hat sich beklagt:"Die Karre kommt nicht aus dem Quark".
Ich habe das dann mal mit einer Beschleunigung 0-100 testen wollen. Und tatsächlich zieht der Wagen extrem schlecht.
Bis auf Tacho 100, was dann wohl real so 90 sein müssten, hat der Wagen ca. 19 Sekunden gebraucht, was definitiv kein guter Wert ist.
Der Verkäufer (privat) reagiert leider nicht. Es wird schon wissen warum.
Was ich getestet habe, nachdem ich hier schon reichlich gelesen habe:
Das Zündsystem. Ich habe bei Dunkelheit die Zündspule, Kabel und dann die Kerzenstecker mit Wasser besprüht.
Zündspule und Kabel waren unauffällig, aber … Wenn ich den Kerzenstecker am 2. Zylinder von rechts (wenn man vor dem Motor steht) benässe, gibt es Funkenschlag vom unteren Kerzenstecker zum Motorblock. Mein erster Gedanke. DAS MUSS DER FEHLER SEIIN …
Ich weiss, Ferndiagnosen sind immer etwas schwierig, aber wie ist eure Einschätzung. Wie wahrscheinlich ist es, dass hier der Fehler liegt??
Getauscht werden Kerzen und Zündungskabel. Das ist logisch.
Ich möchte einfach meine Nerven etwas beruhigen, denn mir ist ganz schlecht bei dem Gedanken, dass der Motor hinüber sein könnte :(( … Kann das die Ursache für den schlechten Durchzug sein? Wie gesagt, er ruckelt nur bis 2500 u/min, dann nicht mehr.
Wäre nett von euch, euch dazu mal kurz zu äußern und mir eure Einschätzung oder auch Erfahrungen zu diesem Problem mitzuteilen. Ich lese jetzt schon seit Freitag Abend permanent im Forum. Das kann es auch nicht sein, auch wenn es sehr interessant ist.
So möchte ich weiter vorgehen: 1. Kabel und Kerzen austauschen. Wenn das nichts bringt, erstmal zu Audi, Fehlerspeicher auslesen lassen. Dann evtl. Drosselklappe reinigen und neu anlernen lassen.
Oder wohnt evtl. jemand in der Nähe von Gummersbach/Olpe/Morsbach/Siegen der, natürlich gegen Bezahlung, Spass daran hat krenken Patienten zu helfen?
Viel Grüße
Ekki
