Hi habe mir ein 1.6er besorgt dort den motor von meinem durch ein reh getoeteten a3 1.8t eingebaut samt steuergeraet sowie kabel und zuendschloss wegen der wgfs.
Nun springt er nicht an bzw kurz dan aus und ds symbol fuer die wfs blinkt.
Meine frage ich dachte die sitzt im steuergeraet.aber das hab ich samt schluessel vom alten uebernommen.sitzt die noch wo drinnen?
Danke
ich meine das kombiinstrument muss auch mit getauscht werden.
Super habs umhebaut springt an und laeuft:hurra:
Jetzt hab ich das naechste problem im stand lawut er normal beim gasgeben im stand auch nur unter last beim fahren unter vollgas lawuft er nur auf 3 zylinder.
Habe gelesen es koennte die leistungsendstufe defekt sein
Wenn es der agu ist ja ansonsten was sagt Der fehlerspeicher ?
Fehlerspeicher bis auf den defekten abs sensor leer und ja ist ein agu
Hatte das Problem auchmal. Schau dir als 1. die Kerzen an. Vielleicht ist eine Elektrode weggebrannt. War bei mir so.
Lief auf allen 4 Zylinder und sobald ich Vollgas gab lief er nur auf 3. Wenn das ok ist wird es wohl die Leistungsendstufe ist. Die sitzt oben auf dem Luftfilterkasten.
