[8L] Steuergerät Zentralverriegelung
Servus,
weiss jemand wo genau das Steuergerät für die Zentralverriegelung sitzt? Sitzt es auch hinten bei der Pumpe oder woanders?
Das is doch in der Pumpe mit drinn oder?
Genau, das ist mit der Pumpe zusammen im Gehäuse.
Hatte ich mir auch schon gedacht. Wusste es aber nicht genau.
Hi, hab mal ne frage. Kann es was mim steuergerät zu tun haben wenn sich das kofferaumschloss permanent von selbst öffnet?
gruß
Nur das eine Schloss???
Normal net oder?
Das is doch Pneumatisch und hängt alles zusammen oder täusch ich mich da???
Seit es den 3 Tasten Schlüssel gibt, wird der Kofferraum elektrisch geöffnet und nicht mehr über die ZV-Pumpe.
Könnte also gut am Steuergerät liegen oder der Öffner bekommt nen Fehlsignal, vielleicht einfach mal die Leitungen prüfen.
Nein, meistens ist es der Microschalter an der Heckklappe, der den Fehler verursacht.
Gruß Mackie
