hallo…bei meinem a3 8l 96kw bj.01 setz erst bei ca. 2100 umdrehungen die leistung ein… habe vor einem monat den ladedrucksensor und turbo getauscht seitdem besteht daß problem… bitte um hilfe…
Du meinst jetzt 1,9 TDI-ASZ Motor? Schaue dir deine AGR an. Bis 1900 U/s ist die AGR aktiv und das Auto spricht deutlich besser erst ab 2000-2100 Umdrehungen an. Du musst dein Profil ausfüllen. Wir würden gerne deine Laufleistung, Veränderungen am Motor etc. gerne kennen, um eine fundierte Antwort hier schreiben zu können.
habe profil ausgefüllt… vor dem werkstattbesuch hatte ich wesentlich früher leistung ich denke mal so ab 1600 umdrehungen, bin den selber motor im a4 eines kollegen gefahrenund der spricht schon ab 1500-bis1600 umdrehungen deutlich an
Warum wurde denn der turbo und sensor gewechselt? Denke mal das vtg Gestänge wird nicht richtig eingestellt sein.
ladedrucksensor war kaputt und turbo war ausgeschlagen
HM was heißt ausgeschlagen das ist meiner auch aber solange er läuft bleibt er drin habe bald 500.000km runter.
Lass die vtg richtig einstellen dann sollte das Problem behoben sein.
Ich schließe mich Daniel an. Die Einstellung überprüfen.
