Ich habe vorgestern meine alcantara sitze ausgebaut und vom Facelift die Sport Stoff sitze eingebaut,
Nun habe ich folgendes Problem,
ich brauche einen Adapter für die Airbag stecker, da die FL stecker 3 polig sind und die VFL 2 polig,
ich würde mir so einen Adapter auch selber machen mit den original stecker , aber wie werden die kabel verbunden?
Zweites Problem ist :
das kabel für die lendenwirbelstützen Verstellung habe ich gefunden,
aber mit was für einer Sicherung wird sie abgesichert?
Fertigt hier auch jemand günstig nen kabelbaum für sitzheizung an ?
komisch das die Stecker verschieden sind. Ich dachte, dass FL und VFL Stecker gleich sind.
Ich habe nämlich bei meinem S3 VFL die Sitze von einem S3 FL eingebaut und die Stecker haben eins zu eins gepasst.
VG
Ich habe hier im Forum schon darüber gelesen. Findest du nichts in der Suchfunktion? Ich würde jetzt behaupten, dass es keine Adapter gibt. Du kannst die Stecker bestimmt gut umlöten, wenn die Belegung gleich geblieben ist.
Also ich habe bisher nichts verwertbares gefunden ,
mit den steckern weiß ich nicht wie das gelötet werden muss , weil bei dem einem stecker ja 3 kabel sind und bei dem anderen 2 …
So habe das mit den Airbags und der lendenwirbelstütze erledigt,
Nun bin ich dabei die Sitzheizung anzuschließen,
habe mir aus dem anderen Audi zur hälfte die Kabel rausgeholt, und ich hab das nun sortiert,
nun komm ich jetzt nicht weiter,
3 kabel werden noch am Fahrzeug angeschlossen : Rot/Grau zum sicherungskasten, Grau/Blau und Schwarz/Blau
aber mit denen beiden weiß ich nicht wohin …
