[8L] Sicherung brennt ständig durch
Moin Moin,
meine Sicherung vom Zigarettenanzünder (Nr. 41) brennt ständig durch wenn ich den Anzünder hineindrücke, auch KFZ-Ladekabel verursachen ein Durchbrennen.
Hat irgendwer eine spontane Idee woher das kommt und was ich dagegen tun kann?
Es scheint ein Defekt in der Buchse / Anschluss zu liegen. Ich würde den Zigarettenanzünder (Anschluss) ausbauen und nach gucken.
Malo geschaut, ob es die richtige Sicherung ist?
Blöde Frage, aber wie sehe ich denn ob da was defekt ist? Ich hab die Einheit gestern mal ausgebaut um zu schauen, ob ich irgendwas an der Verkabelung sehe (von wegen offene Drähte und so)…da war aber nix und an den Anschlüssen ansich ist mir auch nix komisches aufgefallen - weiß ja nicht, worauf ich da hätte achten müssen.
Sicherung müsste die richtige gewesen sein - Nr. 41 15A
Falls du ein Multimeter zur Hand hast!
Nimm das Ohmmeter und schau ob n kurzen aufm Zigarettenanzünder hast, sobald den reindrückst!
Dann würds aber bei nem Ladekabel net passieren!
Was hängt denn noch alles auf der Sicherung?
Vielleicht hast da nen Fehlerstrom und der Anzünder oder das Ladekabel is nur der "Tropfen zuviel"!
