[8L] Schwungscheibe
hallo
wer weis ob der 1.8t bj 99 MKB AGU schon das zweimassenschwungrtad hat
weil bei meinem ist beim beschleunigen immer so ein rucken und ich weiß nicht wo es her kommt also vermute ich das es das blude schwungrad ist
Du hast ein Zweimassenschwungrad, ja.
Geht auch desöfteren kaputt. Wobei ich nicht unbedingt glaube, dass dies ein Rucken beim durchbeschleunige verursacht.
hab aber schon alles getauscht sprich sämtliche motorlager und die wellen sind auch ok
was soll es denn sonst noch sein
motor ? kupplung ?
Motorsteuerungstechnisch?
Das Zweimassenschwungrad geht "kaputt" wenn man im Leerlauf dauernd die Kupplung drückt.
Das heist wenn du an der Ampel stehst, lieber Handbremse anziehn, Gang raus, und auskuppeln.
Bei meinem Vater seinen Touran 2.0 TDI wurde das schon einmal getauscht, jetzt fängt´s wieder das ruckeln an im Leerlauf. Allerdings macht sich das nicht bemerkbar wenn man beschleunigt. Ich tippe auch auf die Kupplung.
Oder ruckelt es so, als ob er kurzfristig kein Gas annimmt?
ne das ruckeln ist als ob er kurz ins leere beschleunigt
Mir gehts genauso wie Dir
achso auto hat nen gebrauchten tauschmotor drin der komplett war
mit dem alten hatte ich das problem nicht
also muss es irgendwas mit kupplung oder schwungscheibe zu tun haben
