ich habe seit ein paar Tagen das Problem, das mein Rückfahrlicht nicht funktioniert. Sobald der Schalter im Getriebe steckt und ich die Zündung einschalte brennt mir die Sicherung 7 (10A) durch. Das ist jetzt der dritte Schalter (febi) den ich gekauft habe, es kann also nicht am Schalter liegen. Das Kabel vom Schalter habe ich überprüft, Plus und Minus sind vorhanden. Ich habe die 10A Sicherung durch eine 15A getauscht. Diese brennt auch durch. Ist es normal dass das Rücklicht ab und zu leuchtet, auch wenn der Schalter nicht im Getriebe sitzt? Ich weiß nicht mehr weiter
