[8L] Raid Zusatzinstrumente
Bräuchte da mal euren Rat! Hab mir jetzt von Raid ne Ladedruck-, Öldruck-, und Öltemperaturanzeige besorgt! Jetzt meine Frage(n):
  1. Warum braucht so ne Anzeige Dauerplus (30) ? Dass es Klemme 15 braucht is ja klar, aber warum 30?
  2. Wenn ich das orangene Kabel ans Licht anklemme, geht die anzeige ja auch nur wenn das licht an ist, kann ich des also an Klemme 15 (gesch. Plus) anschließen und geht dann auch die Beleuchtung der Anzeige?
  3. Wieso muss ich zusätzlich zu dem grünen Kabel am Geber/Fühler nochmal Masse anschließen?
SuFu hat mir leider nicht weitergeholfen, hoffe jetzt auf paar erfahrene berichte von euch!
grüße
18T
Normal brauchen die kein Dauerplus (weis jetzt nicht ob die vielleicht nen Speicher haben für Spitzenwerte oder so aber ich nehme es mal nicht an das es um Raid HP geht) Kannst die auch ruhig auf 15 anklemmen. Wie das so mit der allgemeinen Beleuchtung ist kann ich dir nicht sagen das die anzeigen bestimmt abgedunkelt sind und ich nicht weis wie und ob es da noch ne spezielle schaltung für den Nachtbetrieb gibt.
Masse brauchst du als Rückleiter fürs Signal kann sein das die Sensoren die Masse nicht über das Gehäuse bekommen.
