nach dem Starten des Motors geht bei einem A3 weder Hupe, Blinker, ABS leuchtet auf.
Sobald nur die Zündung ein ist, geht der Blinker, die Hupe usw wieder normal.
Was könnte das sein? Es wurde nur vor kurzem der Klimakompressor erneuert.
Gruß und danke
Christoph
hallo
hast du schon mal den zündanlassschalter ern? weil es kann sein das er kaputt ist weil sowas enliches hab ich auch schon mal gehabt
@corley Dreh den Zündschlüssel ein wenig zurück, dann geht alles wieder. Ist ein leicht ausgeleiertes Schloß…geht aber trotzdem alles. Mein A3 lebt damit schon seit Jahren…
