Hallo zusammen hab Problem mit meinen Querlenker
Habe mir Buchsen von Strongflex gekauft und eingepresst bin paar km gefahren und der Wagen wurde schwammig ,dann habe ich mir bei VW neue Querlenker bestellt und die Lager sind nach ca 1000 km auch wieder ausgeschlagen😕
hat einer vielleicht eine Idee welche Lager geeignet sind oder wo dran es liegen könnte?
danke im voraus
Schrauben festgezogen als Fahrzeug auf den Rädern stand bzw. Achse eingefedert war??
Ja hatte ich
Woher weißt du daß die wieder ausgeschlagen sind?
Weil die sich beim beschleunigen und abbremsen bewegen
Ahja na wenn du das während der Fahrt siehst bist du gut.
Denke mal es wird an was anderem liegen.
Ja wenn man neben einem großen Schaufenster bremst und der reifen sich richtig Kotflügel drückt sieht man das
Wo dran soll den sonst liegen ?
Du man die bewegen sich nach hinten? Vielleicht sind die befestigungsbolzen zu dünn und haben Spiel.
Oder die Stoßdämpfer haben Spiel und dadurch schlagen die neuen gummis so schnell aus.
