[8L] Problem mit Batterie
Hallo A3 Freunde,vielleicht könnt Ihr mir helfen?
Sobald ich das Auto übers Wochenende stehen lasse,springt er nicht mehr an.Batterie leer.Habe eine neue Lichtmaschine und die Batterie sind auch neu.Batterie wird beim fahren auch geladen.Wenn er gelaufen hat springt er auch sofort wieder an.Mein Zünd- und Startschalter hat ne kleine Macke(beim Starten muß man den Schlüssel etwas zurückdrehen),könnte es vielleicht daran liegen?
klingt nach stiller Verbraucher.
Endstufe o.ä. verbaut und vll falsch verkabelt ?
kann sein das die übrige elektronik oder zumindest ein teil auf 1 bleibt sprich der zündanlassschalter schaltet nicht mehr richtig…
ganz einfach zu messen.
im motorraum das + kabel runter (zündung immer aus)
multimeter o Ä in reihe auf strommessung einstellen.
ruhestrom kontrollieren. (ist kurz nach dem anschließen des messgeräts etwas höher, daher etwas warten)
wenn der strom immer noch zu hoch ist (einige hunter mA) sicherungen der reihe nach herausnehmen. wenn der strom dann bei einer dieser sicherungen abfällt, diesen stromkreis und verbrauche prüfen.
