Hallo zusammen,
habe momentan mehrere Probleme & weiß langsam nicht mehr weiter… Vielleicht habt ihr eine Idee oder Lösung…:
Meine Öllampe blinkt ständig auf, obwohl genügend Öl drin ist. Nach ca. 10min Fahrt piepst es und das Zeichen bleibt so lange, bis ich den Messstab einmal raus und wieder reinstecke. Danach piepst es nicht mehr, nach ca. 10min Fahrt fängt es dann wieder an. Öl ist aber im 3/4 Sollbereich. Was kann da die Ursache sein?
Dachte vllt wegen der Kälte, aber dann müsste es ja beim Motorstart schon piepsen. Fahre 5W40. -
Irgendetwas quietscht manchmal bei Unebenheiten. Dachte zuerst es wären die Stoßdämpfer, weil es vorne links gequietscht hat wenn ich am Kotflügel das Auto runtergedrückt habe. Habe dann bei der Gelegenheit ein komplettes Gewindefahrwerk eingebaut und alle Domlager ausgetauscht. Bremsen hinten wurden auch getauscht.
Jetzt quietscht es bei der Fahrt aber immernoch, allerdings nicht mehr vorne links. Komischerweiße quietscht es nicht jeden Tag, sondern nur an manchen Tagen. Konnte aber keine Regelmäßigkeit wie z.B. nur bei Regen feststellen. Habe beim Fahren das Gefühl es kommt eher von hinten. Querlenker? Oder was könnte es noch sein? -
Habe jetzt 214.000 km drauf und muss zum Service. Beim letzten Service bei 201.000 km war nur Ölwechsel, davor bei 193.000 km Ölwechsel + Inspektion + Zahnriemenwechsel + Bremsflüssigkeit.
Was sollte ich jetzt bei 214.000 km machen lassen? Wieder nur Ölwechsel oder was größeres?
Vielen Dank schonmal!
OTR
